капе ми вода от долния ляв ъгъл на радиатора най-отдол,знае ли някои от каде е проблема до колкото можах да вида има некакав болт и от него капе ама дали е от него или от др место се стича незнам.помагай те
радиатор - помощ
Първоначално публикувано от jozepe2 Покажи съобщениекапе ми вода от долния ляв ъгъл на радиатора най-отдол,знае ли някои от каде е проблема до колкото можах да вида има некакав болт и от него капе ама дали е от него или от др место се стича незнам.помагай те
Иначе протичат острани на сглобката между металната част и пластмасовите "легени" - от старост на уплътненията там!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Е..х , добре ,че го има форума.........0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
Автогаз сервиз-
Първоначално публикувано от jozepe2 Покажи съобщениеа нещо с лепене,или смена на уплатнения няма ли да стане или трее нов със сигурност
Пробвай.sigpicFiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
Първоначално публикувано от MUROMAN Покажи съобщениеЯ виж такова ли е положението и при теб ?Ако е такова -лоша работа,аз моя нов го купих за 160 лв .Марка - АVА.
мисля че е същото
колега купуваи радиатор от самара за 90 лв и си решаваш проблема, а плюса е че зимно време загрява малк опо бързо поради малко по малкия обем на самарския радиатор , имаш съвсем малко преработки да направиш за да монтираш новия радиатор като например захващането на перката и определено е хубажо да подложиш нещичко под радиатора защото инаше остава във въздуха, ако искаш ще ти пратя няколко снимки утре аз как реших проблема
Първоначално публикувано от Rider_alfa155 Покажи съобщениеколега купуваи радиатор от самара за 90 лв и си решаваш проблема, а плюса е че зимно време загрява малк опо бързо поради малко по малкия обем на самарския радиатор , имаш съвсем малко преработки да направиш за да монтираш новия радиатор като например захващането на перката и определено е хубажо да подложиш нещичко под радиатора защото инаше остава във въздуха, ако искаш ще ти пратя няколко снимки утре аз как реших проблемаLast edited by dimo; d.m.y г., 12:25.sigpicAlfa 155 2.0 16v
да колега съгласен съм с теб че това е минуса на по малкия радиатор но на мен не ми е проблем защото нямам задръстванията в софия и до сега не ми е вдигнала температурата над допустимото... да чукна на дърво да не ми отказва перката, другия вариянт, при нас ги отварят сменят уплатнението и слагат медни казанчета от страни на мястото на пластмасовите и цената поне тогава когато аз сменях моя беше 140 лв. а между другото по малкия обем на радиатора може да се компенсира с един допълнителен съд, всеки може да види каква е вместимоста на двата радиатора и да си монтира такъв съд, в случая това може да бъде и едно просто шише за изравняване на количеството течност в охладителната система
абе тия неща с по-малките радиатори не са шега работа, особенно ако колата има и климатроник - тоава загряването на топлообменника отпред се предава на радиатора и чакай колата да ти охлади под 90...
а минуса е че лятото в задръстване при 40 градуса на сянка когато на слънце е вероятно към 60 а черния асвалт бог знае до колко се е напекъл познай какво става с по малък обем охладителна течност от предвиденото от производителя. БТВ моя беше 75 лв чистак-бърсак, в кашонче, директектен внос от завода на Самара
и това ще му е 3-то лято.
Още 1 + - демонтаж/монтаж - 10-15 мин, а не като при оригиналните 1/2 ден за без клима и един ден за такъв с климатик...Last edited by TRENDi; d.m.y г., 18:13.75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Първоначално публикувано от Rider_alfa155 Покажи съобщениеда колега съгласен съм с теб че това е минуса на по малкия радиатор но на мен не ми е проблем защото нямам задръстванията в софия и до сега не ми е вдигнала температурата над допустимото... да чукна на дърво да не ми отказва перката, другия вариянт, при нас ги отварят сменят уплатнението и слагат медни казанчета от страни на мястото на пластмасовите и цената поне тогава когато аз сменях моя беше 140 лв. а между другото по малкия обем на радиатора може да се компенсира с един допълнителен съд, всеки може да види каква е вместимоста на двата радиатора и да си монтира такъв съд, в случая това може да бъде и едно просто шише за изравняване на количеството течност в охладителната системаsigpicAlfa 155 2.0 16v
да бе колега съгласен съм с тебе смо че при мен в сливен няма кои знае колко доставчици на италиански авто части и единствения радиатор които намерих тука беше в магазина на фиат алфа и ланчиа и цената му беше.............................................. ..700.00лв е..ати то целия двигател може да се намери за тези пари дето има една дума
Първоначално публикувано от TRENDi Покажи съобщениеМалко по-често се включва перката - друго няма, което да става, но съм без клима. БТВ моя беше 75 лв чистак-бърсак, в кашонче, директектен внос от завода на Самара
Много е назад този радиаторsigpicFiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
